Design SuiteRetirar y liberar objetos
Puede retirar objetos específicos, incluyendo encuadres, siempre y cuando ni el objeto ni la capa donde se muestra el objeto están retirados en otro archivo de trabajo. Otros objetos en la capa aún están disponibles para ser retirados por otros usuarios.
Después de editar, puede seleccionar un objeto que ha retirado y liberarlo junto con todos los otros objetos y capas retiradas. Todo cambio en el archivo de trabajo debe ser ingresado o descartado al momento de ser liberado.
Procedimiento para tomar prestados objetos específicos
Comando
Ruta
Retirar
Modificar
Menú de contexto
Pasos para tomar prestado un objeto especifico:
Escoja uno o más objetos del archivo de trabajo y elija el comando. Una alerta se presenta si un objeto no puede ser retirado porque está retirado por otro usuario, o porque está obsoleto en su archivo de trabajo. Haga doble clic sobre un objeto enumerado en la advertencia para ubicarlo en el dibujo.
De manera alternativa, simplemente edite uno o más objetos. Si las capas y objetos afectados están todos disponibles, se le solicita retirarlos. Si desea, haga clic en la opción para retirar otros objetos en la misma capa automáticamente durante esta sesión.
En el cuadro de diálogo Retiro, ingrese un comentario para describir porqué la capa u objeto está siendo retirado.
Al completar sus ediciones, seleccione un objeto que ha retirado y seleccione Modificar > Liberar, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Liberar en el menú contextual. Un cuadro de diálogo le pedirá confirmar o descartar todos los cambios en el archivo de trabajo; por lo tanto, escoja Confirmar o Descartar según corresponda. Quedan liberadas todas las capas y los objetos que haya retirado.
De manera alternativa, seleccione Archivo > Guardar y confirmar.
Procedimiento para tomar prestados y liberar objetos según criterios
Comando
Ruta
Retiro personalizado
Liberación personalizada
Herramientas
El procedimiento para retirar objetos es muy similar al procedimiento para liberar objetos después de que han sido editados.
Para retirar o liberar objetos según criterios especificados:
Escoja el comando adecuado en el archivo de trabajo.
Se abre el cuadro de diálogo Retiro personalizado o Liberación personalizada.
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas.
Especifique los criterios para la operación según lo descrito en El cuadro de diálogo Criterios.
Si usa el comando Retiro personalizado, especifique los objetos que va a retirar.
Si usa el comando Liberación personalizada, no es posible escoger cambios específicos a confirmar ni a descartar con la liberación. Sin embargo, podría usar los criterios de selección para determinar cuántos objetos desea modificar con la liberación, por ejemplo.
Desde el cuadro de diálogo Retiro personalizado, haga clic en Retirar. Una alerta se presenta si un objeto no puede ser retirado porque está retirado por otro usuario, o porque está obsoleto en su archivo de trabajo. En el cuadro de diálogo Retirar, ingrese un comentario para describir porqué la capa u objeto está siendo retirado.
Desde el cuadro de diálogo Liberación personalizada, haga clic en Liberar. Un cuadro de diálogo le pedirá confirmar o descartar todos los cambios en el archivo de trabajo; por lo tanto, escoja Confirmar o Descartar según corresponda.
Liberación administrativa
Si cuenta con permiso Administrativo, ocasionalmente podría necesitar liberar capas y objetos que están retirados por otro usuario, o por usted en un archivo de trabajo diferente. Todo cambio no guardado se perderá.
Para liberar objetos y capas retiradas por otro usuario:
Haga uno de los siguientes desde el archivo de trabajo:
En el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación, haga clic con el botón derecho del ratón en una capa o un encuadre y seleccione Liberación administrativa en el menú contextual.
Desde la pestaña Capas del cuadro de diálogo Compartición de proyecto, seleccione una capa y haga clic en Liberación administrativa.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto y seleccione Liberación administrativa en el menú contextual.
Seleccione Herramientas > Liberación personalizada y especifique criterios para seleccionar uno o más objetos que están retirados por otro usuario, o por usted en un archivo de trabajo diferente.
Se muestra un cuadro de diálogo de advertencia que muestra la capa y el propietario de cada objeto seleccionado. Haga doble clic sobre un elemento en la lista para ubicar el objeto en el dibujo.
Haga clic en Liberar de todas maneras para liberar toda capa y objeto retirado sin confirmar los cambios.
